[O1] Wspomaganie kierownicy - początek problemu?
Posty
  • scooby
    • 62
    Ja ostatnio Miałem to samo ! no i powod tego [syczenia] byl blachy ! niedomknieta Tylnia szyba od strony kierowcy ! i gdy wlaczylem nawiew na 2 lub 3, 4 to bylo slychac syczenie az mnie to zirytowalo lecz kiedy domknolem tylnia szybe to syczenie ustalo ! Chcialbym zaznaczyc ze to bylo na parkingu nie w Czasie Jazdy , zeby ktos czasem sobie niepomyslal ze to przez podmuchy powietrza ;d
    scooby@rider@110 kopyt asv
    helixy przede mną, jbl za mną, banan w lusterku :]
  • pantol
    • 754
    Witam kolegów
    Przedmiotem mojego pytania jest O1 1,9 TDI ALH z 2003r. przebieg ok. 60 kkm
    Zauważyłem niedawno taki obiaw. Na postoju (np po powrocie z trasy) w różnych ustawieniach kierownicy słychać jakiś odgłos, takie w miarę ciche buczenie/świszczenie. Odgłos ten potrafi zaniknąć lub nasilić się po zmianie ustawienia kąta kierownicy. Nie chodzi mi o odgłos w czasie kręcenia kierownicą.
    Co to może być? Czy występują jakieś TTM związane ze wspomaganiem?
    Jarek "Vinci"
    • #3
      a moze wy7mien płyn w spomaganiu .? może pomoże.
      • k.g
        • 26
        Sprawdż poziom płynu w zbiorniczku
        • bogusg
          • 355
          na sto % za niski poziom płynu, a to znaczy ze konczy sie maglownica
          Teraz xenony by krzynol
          • pantol
            • 754
            Zamieszczone przez bogusg
            Płyn sprawdzę jutro, ale dlaczego na 100% kończy się maglownica?
            Jarek "Vinci"
            • marekzu
              • 1412
              • Superb II combi (3V5)
              no niekoniecznie sie konczy - ja mialem wyciek na polaczeniu wezy z maglownica - sprawdz najpierw poziom plynu a potem obejrzyj gumowe oslony na przekladniu kierowniczej czy nie sa mokre
              • pantol
                • 754
                Ale z tą maglownicą to może być jakiś trop. Przy niskich temperaturach mam taki efekt, że przy zmianie kierunku kręcenia kołem kierownicy czasami słychać jakieś delikatne stuki. Jak jest cieplej to tego nie ma.
                :twisted: "Podłość ludzka nie zna granic" :twisted:
                Jarek "Vinci"
                • bogusg
                  • 355
                  dokładnie tak miałem a dzis jadę zawieźć maglownicę do regeneracji, w extremalnym przypadku po pewnym czsie ok 2 mcy doszło do tego że co dolałem płynu to zaraz wyciekał i do warsztatu dowlokłem się bez płynu wówczas łatwo jeszcze dodatkowo załatwić pompę wspomagania kiery to następne 800 PLN
                  • pantol
                    • 754
                    Sprawdziłem płyn we wspomaganiu.
                    Jeśli wkręcę miarkę i wykręcę to poziom dochodzi dokładnie do połowy pomiędzy MAX i MIN. Natomiast jeśli mierzę nie wkręcając miarki to jest minimalnie poniżej poziomu MIN. Która metoda jest właściwa? Bo jeśli pierwsza to poziom płynu jest OK, a jeśli druga to mi troszeczkę brakuje.
                    Jarek "Vinci"
                    • #11
                      w takiej sytuacji ja bym wymienił płyn na nowy.
                      • marekzu
                        • 1412
                        poziom mierzy sie dokrecajac zakretke - wiec masz OK
                        • Maniak
                          • 22
                          a jaki płyn i jakiego koloru jest orginalnie?
                          Octavia 1.9tdi
                          • bogusg
                            • 355
                            zielonego WGK2 nr kat. G004000M2 butelka 1 l kosztuje ok 40 pln
